Vince G3 Membre
Voila:Je suivais a la lettre le tuto pour connecter un Lan sur ADSL grace a IPNR...J'explique la config voulue:
-Imac DV 400ES Passerelle
-PBG4Ti et G3 Beige sont clients(car portable ou trop de bruit pour etre Passerelle)
L'imac est bien config pour se connecter, mais si je branche le modem sur sur l'uplink du Hub, il n'y a plus possibilité de connecter l'imac("server PPPoE inaccessible" qd je veux connecter par enternet...On ne peut dc pas aller plus loin ds le tuto puisqu'il faut connecter la passerelle...
Ce qui est bizarre, c que le G4 ti, lui, peut se connecter, ms les pages ne se chargent pas(pourtant il y a les DNS)...
Je ne comprends rien du tout...Que dois je faire???
PS:DS le hub, l'ordre est :
-Uplink:modem
-1:Imac
-2:Beige
-3:G4 ti
Je ne sais pas si ca change qqch.....
Merci pour votre aide!!!!! |
En général quand l'UL est connecté, le port qui est juste à coté de lui n'est pas utilisable.
Je ne vois pas pourquoi le port à côté de l'UL serait indisponible ? J'espère bien que non, ce serait perdre un port, il n'y en a jamais assez. La seule différence entre l'UL et un autre port est que celui-ci peut être croisé et servir de port de chaînage pour un autre hub.
Je vais essayer de comprendre le problème exposé ci-dessus et trouver une réponse, mais surtout les autres macadsleurs, ne vous privez pas.
_________________ Cordialement
Alexis Membre habitué
Je ne serais apporter une explication technique, mais je confirme que le port qui se trouve à coté de l'Uplink n'est pas utilisable... D'ailleurs sur mon hub, lorsque je branche quelque chose sur l'uplink, la diode du port normal n°1 s'allume, comme s'il était occupé...
Dans les catalogues, c'était pourtant un hub désigné comme "4 ports + 1 ".... |
Sur la plupart des hubs, l'utilisation du port uplink empêche l'utilisation d'un port normal... pourquoi ? j'en sais rien du tout mais c'est souvent le cas.... |
Tout simplement parce que c'est le même port avec deux connecteurs, l'un RJ45 croisé et l'autre RJ45 normal, alors deux appareils sur le même port, ils se font la gueule! Que ne fait-on pas pour éviter d'avoir des cordons différents…
Vince G3 Membre
Merci!Merci!Merci!
Franchement les gars, vous etes des pros!C'était finalement con, mais jamais je n'y aurait pensé!!!!
Tout marche a merveille!!
Et je félicite encore l'auteur du tutorial pour IPNR pour sa clarté! |
