pismo2 Nouveau membre
Posté le: 11-Fév-03 10:53:51 Sujet du message: FREE / DG814 Pas d'IP à la connexion |
A chaque reconnexion c'est la galère pour obtenir une adress IP.
Je suis chez free depuis quelques jours et la connexion est parfaite (gros débit/ stable).
Le seul hic c'est que toutes les 24H faut ke je galère pour obtenir une connexion.
Le symptom est tjs le même:
j'allume le NETGEAR DG814
j'attend qu'il se connecte à FREE
je boot le mac (sous OS9.2 OU 10.2.3)
j'ouvre mon navigateur à l'adresse du routeur
je check le satus
la connexion est tjs ok souf mon adresse IP ki est très souvent 0.0.0.0
à force de redémarrage je fini par en obtenir une mais impossible de trouve empiriquement la cause de mon soucis.
Merci de votre aide les zamis _________________ pismo |
sagini Membre
Posté le: 11-Fév-03 17:55:35 Sujet du message: |
| Je n'y connais pas grand-chose mais je conseille cependant de ne pas éteindre le netgear chaque soir; c'est fait pour rester branché pendant des jours et des jours. |
Posté le: 11-Fév-03 19:18:07 Sujet du message: |
merci sagini
quand il y a la coupure des 24H il y aurai plus de chances pour que l'ip soit correcte? _________________ pismo |
sagini Membre
Posté le: 13-Fév-03 18:02:15 Sujet du message: |
| J'aimerais t'aider plus efficacement mais cela dépasse mes compétences. Peut-être que tu pourrais me dire précisément ce qui s'affiche à l'écran quand tu ouvres Préférences, Réseau... |
doc Membre
Posté le: 13-Fév-03 18:08:31 Sujet du message: |
bon donc cela est exactement ce qui se produit avec mon routeur olitec
effectivementr il y à une ip 0 0 0 quelques part je me souvient plus mais cela m'avait étonné
que faut il renseigner comme adresse ?
ceci dit il devient clair que le problème vient de free |
doc Membre
Posté le: 13-Fév-03 18:09:20 Sujet du message: |
doc Membre
Posté le: 13-Fév-03 18:09:27 Sujet du message: |
sagini Membre
Posté le: 14-Fév-03 17:10:11 Sujet du message: |
| Normalement il n'y a rien à renseigner puisque tu as choisi l'option via DHCP dans les préférences réseau. Tous les autres renseignements ont été fournis auparavant quand tu t'es connecté au serveur Netgear la première fois : log, pass, DNS primaire, DNS secondaire. |
Posté le: 15-Fév-03 16:12:23 Sujet du message: |
merci DOC
oui sagini a raison, j'ai vérifié maintes fois mes reglages dans le routeur netgear, c bien free ki refuse de me donner un adresse IP à la nouvelle connexion "manuelle".
Car en effet, si je laisse le routeur se re connecter tout seul j'obtiens une adresse IP dans soucis.
Pour pas dans le premier cas ? mystère et boule de gomme.
Si kelkun de Free veut bien y repondre j'en serait fort heureux ) _________________ pismo |
DI VINCENZO Membre
Posté le: 17-Fév-03 12:40:48 Sujet du message: Re: FREE / DG814 Pas d'IP à la connexion |
- As-tu contacter l'assistance de Netgear et de FREE ?
- Est-ce que ton problème est toujours présent ?
Rob
| pismo2 a écrit: | A chaque reconnexion c'est la galère pour obtenir une adress IP.
je check le satus
Merci de votre aide les zamis |
chocapic Membre
Posté le: 17-Fév-03 18:59:45 Sujet du message: |
moi j'ai un netgear RP614, sais pas si ça va t'aider, mais chez moi c'est assez efficace:
1) tu eteins ton routeur.
2) tu eteins ton modem (ou freebox).
3) tu allumes ton modem (ou freebox) et tu attends jusqu'à obtenir la synchro.
4) tu allumes ton routeur.
C'est la procédure indiquée sur la doc de mon netgear. Au debut ça marchait pas, j'ai suivi ces 4 étapes, et voila, ça marche nickel. Quand je perds la synchro ou mon adresse IP, je refais la procédure dans l'ordre, et ça remarche.
Par contre, mes deconnexions ne sont pas aussi systématiques que les tiennes. |
